Datasheet Texas Instruments CD74HC132M96 — Даташит
СерияCD74HC132
МодельCD74HC132M96
Высокоскоростные КМОП-логики с 2 входами, управляемые Шмиттом вентили NAND, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC132, CD74HC132, CD54HCT132, CD74HCT132 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
40 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC132M96G4
13 ₽
CD74HC132M96G4
24 ₽
CD74HC132M96
от 32 ₽
CD74HC132M96
от 77 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC132M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC132M96
