Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS54160ADGQ — Даташит
СерияTPS54160A
МодельTPS54160ADGQ
Входное напряжение от 3,5 до 60 В, понижающий преобразователь 1,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS54160 1.5-A, 60-V, Step-Down DC/DC Converter with Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 фев 2014
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
Маркировка5416A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.116 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)60 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)58 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54160EVM-230
    TPS54160 42V Input, 5V Output, 1.5A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54160EVM-535
    Evaluation Module for a High-Brightness LED Driver using the TPS54160
  • Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A)
    PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2013
  • Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 17 апр 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54160A (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54160ADGQ
