Datasheet Texas Instruments LM5017MRE/NOPB — Даташит
СерияLM5017
МодельLM5017MRE/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 600 мА и постоянным временем включения 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LM5017 100-V, 600-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 21 окт 2015
36 предложений от 19 поставщиков
LM5017MRE/NOPB
от 79 ₽
LM5017MRE/NOPB
182 ₽
LM5017MRE/NOPB
727GS
LM5017MRE/NOPB
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаMRL5017
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)0.65 A
Iq(Typ)1.75 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesSynchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)100 В
Vin(Min)7.5 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5017ISOEVAL
    LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM5017EVAL
    LM5017 Wid Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
  • Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
    Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power.
  • DC E-meter SMPS design using LM5017 in Isolated buck topology for BTS Shelters
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2014
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
  • AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A)
    PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note presents a simple scheme to improve the drop-out voltage in constant-on-time buckregulators.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5017MRE/NOPB
