Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM8272MM/NOPB — Даташит
СерияLM8272
МодельLM8272MM/NOPB
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в миниатюрном корпусе 8-VSSOP от -40 до 85
LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 авг 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA60
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)13 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)1.15 мА
Iq per channel(Typ)0.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADC08L060EVM
    ADC08L060 8-Bit, 60-MSPS, Ultra-Low Power Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC08100EVM
    ADC08100 8-Bit 100MSPS 1.3mW/MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC08200EVM
    ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: ADC08060EVM
    ADC08060 8-Bit 60MSPS 1.3mW/MSPS ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module
  • AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)
    PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines.
  • AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)
    PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
  • Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design
    PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C)
    PDF, 151 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
    Driving a capacitor also entails the Op Amp's output current capability since changing the voltage across acapacitor requires an adequate supply of current from the Op Amp. This application report presents a labmethod to measure amplifier stability under closed loop condition. In addition, a new Op Amp architectureis presented that would ease this class of applications by using an internal m
Серия: LM8272 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8272MM/NOPB
