Datasheet Texas Instruments TMP75BQDRQ1 — Даташит
СерияTMP75B-Q1
МодельTMP75BQDRQ1
Датчик температуры автомобильного класса, рассчитанный на напряжение 1,4 В, с интерфейсом I2C/SMBus, распиновка LM75, 8-SOIC, от -40 до 125
TMP75B-Q1 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 8 окт 2014
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT75BQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)12 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
RatingAutomotive
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)89 uA
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75B-Q1 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75BQDRQ1
Публикации по теме
