Datasheet Texas Instruments ADC0838CCWMX — Даташит
| Серия | ADC0838-N |
| Модель | ADC0838CCWMX |
8-битный последовательный преобразователь ввода/вывода/цифры с опцией мультиплексора 20-SOIC от -40 до 85
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
Купить ADC0838CCWMX на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 1 466 ₽43 предложений от 20 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 20SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog... | |||
| ADC0838CCWMX/NOPB Texas Instruments | 116 ₽ | ||
| ADC0838CCWMX/NOPB Texas Instruments | 151 ₽ | ||
| ADC0838CCWMX Texas Instruments | 347 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC0838 | CCWM |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | ADC0838CCWMX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 6.3 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 6.3 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 6.3 В |
| Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Microwire (Serial I/O) |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| Sample Rate (max) | 31.25kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.03125 MSPS |
| THD(Typ) | N/A дБ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Серия: ADC0838-N (9)
