Datasheet Texas Instruments SN74LS645DW — Даташит
СерияSN74LS645
МодельSN74LS645DW
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SOIC от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
32 предложений от 19 поставщиков
IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20SOIC. Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
Рутоника
SN74LS645DW
71 ₽
SN74LS645DW
170 ₽
Элитан
SN74LS645DW
841 ₽
SUV System
SN74LS645DW
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS645
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS645DW
