Datasheet Texas Instruments TL430CLP — Даташит
СерияTL430
МодельTL430CLP
Регулируемый шунтирующий регулятор 3-TO-92 от 0 до 70
TL430 datasheet
PDF, 154 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 янв 2005
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.75 В
Напряжение выходное (макс.)30 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-9.09~9.09 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент120 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц650 мкВ п-п
Ток катода2 мА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY1000
CarrierBULK
МаркировкаTL430C
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)9 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation500 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)200 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)120 ppm/ degree C
VO2.75 В
VO Adj(Max)30 В
VO Adj(Min)2.75 В
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL430 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL430CLP
