Datasheet Texas Instruments TPS63000IDRCRQ1 — Даташит
СерияTPS63000-Q1
МодельTPS63000IDRCRQ1
Автомобильная промышленность Диапазон входного напряжения от 1,8 В до 5,5 В, высокоэффективный понижающий/повышающий преобразователь 1,8 А 10-VSON от -40 до 85
High-Efficiency Single-Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches datasheet
PDF, 928 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2009
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаODJ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)1.8 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63000EVM-148
    TPS63000 5.5V Input, 3.3V Output, 1A Buck-Boost Converter Evaluation Module Board
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63000-Q1 (1)
  • TPS63000IDRCRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63000IDRCRQ1
