Datasheet Texas Instruments TLC2254AQDRG4 — Даташит
СерияTLC2254A
МодельTLC2254AQDRG4
Счетверенный операционный усилитель Rail-To-Rail 14-SOIC
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLC2254AQDRG4
113 ₽
TLC2254AQDRG4
131 ₽
TLC2254AQDRG4Q1
228 ₽
TLC2254AQDRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаPJ2254A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254AQDRG4
