Datasheet Texas Instruments TLE2037AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLE2037A-Q1
МодельTLE2037AQDRG4Q1
Автомобильные малошумящие высокоскоростные прецизионные операционные усилители Excalibur 8-SOIC от -40 до 125
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 529 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
16 предложений от 15 поставщиков
TLE2037AQDRG4Q1
102 ₽
Эиком
TLE2037AQDRG4Q1
450 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLE2037AQDRG4Q1
от 512 ₽
TLE2037AQDRG4Q1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2037AQ1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Acl, min spec gain1.7 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl10 МГц
CMRR(Min)117 дБ
CMRR(Typ)131 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)90000 pA
Iq per channel(Max)5.3 мА
Iq per channel(Typ)3.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)7.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
Серия: TLE2037A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2037AQDRG4Q1
Публикации по теме
