Datasheet Texas Instruments DS8921ATM — Даташит
СерияDS8921
МодельDS8921ATM
Дифференциальные линейные драйверы и пара приемников 8-SOIC от -40 до 85
DS8921x Differential Line Driver and Receiver Pair datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 янв 2015
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDS8921ATM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementSN65HVD485EDR
Replacement CodeQ
ICC(Max)35 мА
Signaling Rate10 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
RoHSSee ti.com
  • HS, Low Skew RS-422 Drvrs & Receivers Solve Critical System Timing Problems (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The object of this application note is to describe the design requirement of the RS-422 standard and to show that Texas Instruments DS8921, DS8922 and DS8923 Differential Driver and Receiver pair meet all of those requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS8921ATM
