Datasheet Texas Instruments TPS74201KTWT — Даташит
СерияTPS74201
МодельTPS74201KTWT
LDO с одним выходом, 1,5 А, регулировка (0,8–3,3 В), ограничение или отсутствие ограничения, программируемый плавный пуск 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 85
TPS742 1.5-A Ultra-LDO With Programmable Soft-Start datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 17 ноя 2016
Pin7
Package TypeKTW
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY50
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS74201
Width (мм)8.89
Length (мм)10.1
Thickness (мм)4.44
Max Height (мм)4.65
Точность1 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)3 мА
Noise13 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz52 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA27 В°C/W
Vdo(Typ)55 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)3.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58J64EVM
    ADS58J64 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF42EVM
    ADC32RF42 Dual-Channel, 14-Bit, 1.5GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF44EVM
    ADC32RF44 Dual-Channel, 14-Bit, 2.6GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS74201EVM-118
    TPS74201 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADC32RF82EVM
    ADC32RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 2.45GSPS Telecom Receiver and Feedback IC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDS181RGZEVM
    TMDS181RGZ 6 Gbps TMDS Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP149RSBEVM
    DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP159RSBEVM
    DP159RSBEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDS171RGZEVM
    TMDS171RGZ 3.4 Gbps TMDS Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP159RGZEVM
    DP159RGZEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TDP158RSBEVM
    6 Gbps AC Coupled to TMDSВ™/HDMIВ™ Redriver Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
    SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83Q1-EVM
    MIPIВ® DSI to FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85Q1-EVM
  • Using New Thermal Metrics
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2009
    Several TI power management ICs, such as the TPS742xx, TPS743xx, and TPS744xx series of linear regulators, have started using new thermal metrics in the respective product data sheets to describe the thermal characteristics of the device. The technical definitions of these metrics are clearly explained in a separate application report entitled IC Package Thermal Metrics (SPRA953). This
  • Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulators
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Q3 2007 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Intel ATOM Power Solutions (Rev. A)
    PDF, 57 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2009
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • LDO Performance Near Dropout
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS74201KTWT
