Datasheet Texas Instruments TPS60313DGSR — Даташит
СерияTPS60313
МодельTPS60313DGSR
Одноэлементный зарядный насос с напряжением 3 В, 20 мА со сверхнизким током покоя 10-VSSOP от -40 до 85
Single-Cell to 3.0-V/3.3-V, 20-mA, Dual Output, High-Efficiency Charge Pump with datasheet
PDF, 530 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2001
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаATL
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.02 A
Iq(Typ)0.002 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesPower Good
Switching Frequency(Max)900 kHz
Switching Frequency(Min)470 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)1.8 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)3 В
Vout(Min)3 В
  • TPS6031x Evaluation Using the TPS6030xEVM
    PDF, 22 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2003
    This application report describes how to evaluate a TPS6031x device using the TPS6030x EVM.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS60313 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60313DGSR
