Datasheet Texas Instruments SN74LS628N — Даташит
СерияSN74LS628
МодельSN74LS628N
Генератор, управляемый напряжением 14-PDIP от 0 до 70
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS628N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)35 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS628 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS628N
