Datasheet Texas Instruments TM4C1297NCZADI3R — Даташит
| Серия | TM4C1297NCZAD |
| Модель | TM4C1297NCZADI3R |
Высокопроизводительный 32-битный микроконтроллер 212-NFBGA на базе ARM® Cortex®-M4F от -40 до 85
Tiva C Series TM4C1297NCZAD Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 9.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2014
|  Купить TM4C1297NCZADI3R на РадиоЛоцман.Цены — от 291 до 1 167 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 32BIT 1MB FLASH 212NFBGA. ARM® Cortex®-M4F TivaTM C Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 1MB (1M x 8) FLASH 212-NFBGA... | |||
| TM4C1297NCZADI3R Texas Instruments | 662 ₽ | ||
| TM4C1297NCZADI3R Texas Instruments | 682 ₽ | ||
| TM4C1297NCZADI3R Texas Instruments | 751 ₽ | ||
| TM4C1297NCZADI3R Texas Instruments | 893 ₽ | ||
| Pin | 212 | 212 |
| Package Type | ZAD | ZAD |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Маркировка | TM4C129 | 7NCZADI3 |
| Width (мм) | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | .65 | .65 |
| 10/100 ENET MAC | No |
| 10/100 ENET MAC+PHY | No |
| ADC Channels | 24 |
| ADC Resolution | 12 Bits |
| Bi- and Quad- SSI/SPI | Yes |
| CAN MAC | 2 |
| CPU | ARM Cortex-M4F |
| EEPROM | 6 KB |
| External Peripheral Interface | Yes |
| Flash | 1024 KB |
| Тактовая частота | 120 МГц |
| GPIO | 140 |
| I2C | 10 |
| I2S | No |
| LCD | Yes |
| LCD Controller | Yes |
| Max Speed | 120 МГц |
| Motion PWM Outputs | 8 |
| Non-volatile Memory | 6 KB |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 85 C |
| Package Group | NFBGA |
| Package Size: mm2:W x L | 212NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA) PKG |
| Pin & Package | 212BGA |
| Pin/Package | 212NFBGA |
| QEI | 1 |
| RAM | 256 KB |
| RTC | Yes |
| Rating | Catalog |
| SPI | 4 |
| SRAM | 256 kB |
| SSI/SPI | 4 |
| Security | No HW accelerator |
| SysTick | Yes |
| UART | 8 |
| USB D, H/D, or OTG | OTG |
| USB High-Speed with ULPI | Yes |
| Watchdog Timers | 2 |
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-ARM
 XDS100v2 JTAG Debug Probe (ARM version)
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-20T
 XDS100v2 JTAG Debug Probe (20-pin cTI version)
- Development Kits: DK-TM4C129X
 IoT Enabled ARMВ® CortexВ®-M4F MCU TM4C129X Connected Development Kit
- Evaluation Modules & Boards: DLPNIRNANOEVM
 DLPВ® NIRscanВ™ Nano Evaluation Module
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-14T
 XDS100v2 JTAG Debug Probe (14-pin TI version)
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
 XDS200 USB Debug Probe
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- Differences Between Stellaris Tempest & Firestorm-Class MCUs and Tiva TM4C129xPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2013
 This document addresses design considerations when migrating working designs from Tempest- and Firestorm-class Stellaris microcontrollers to Tiva TM4C129x microcontrollers. Topics covered include both software and hardware differences as well as feature changes and enhancements. All software differences are comprehended in the Driver Library APIs that are part of StellarisWareВ® and TivaWare&tr
- Implementing OPUS Voice Code for TM4C129x DevicePDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2016
 Opus is an open source, royalty-free audio compression format developed by Xiph and standardized by the IETF. It utilizes lossy compression which is designed to efficiently code audio with a low latency making it suitable for real time communication. Opus replaces both the Vorbis and Speex codecs, and is intended for storage and streaming applications. Its low complexity allows it to be run effici
- Using Feature Set of I2C on TM4C129x MicrocontrollersPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2015
 The inter-integrated circuit (I2C) is a multi-master, multi-slave, single-ended bus that is typically used forattaching lower speed peripheral ICs to processors and microcontrollers. The type of slave devices range from non-volatile memory to data-acquisition devices like analog-to-digital converters (ADC), sensors, and so forth. This application report demonstrates how to use the feature rich I
- Differences Between Tiva C Series TM4C MicrocontrollersPDF, 121 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2013
 This document addresses design considerations when migrating working designs between Tiva C Series TM4C123x and TM4C129x microcontrollers. While most modules shared among the devices are largely the same, some feature enhancements are worth noting. This document describes software and hardware differences for both feature changes and enhancements. All software differences are comprehended in the T
- 1-Wire Enumeration (Rev. B)PDF, 93 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2016
 application report describes the 1-Wire communication protocol, available TivaWareв„ў for C Series APIs for the 1-Wire module in Tivaв„ў C Series microcontrollers and an example enumeration algorithm using binary tree search.
- System Design Guidelines for the TM4C129x Family of Tiva C Series MCUsPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 июл 2013
 TM4C129x MCUs Tivaв„ў C Series TM4C129x System Design Guidelines
- Diagnosing Software Faults in StellarisВ® MicrocontrollersPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 4 июн 2012
 During typical development efforts, system operation can sometimes end up in a fault handler. At first glance, faults might seem cryptic or difficult to understand, but Stellaris microcontrollers include several features to help determine why a fault occurred. Read this application note to learn about the fault handling capabilities of Stellaris microcontrollers, how to diagnose faults, and how to
- StellarisВ® Graphics Library Display Drivers (AN01287) (Rev. A)PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2013
 The Stellaris Graphics Library (grlib) offers a compact yet powerful collection of graphics functions allowing the development of compelling user interfaces on small monochrome or color displays attached to Stellaris microcontrollers. This application report describes how to support a new display device in the Stellaris Graphics Library.
- Migrating Software Projects from StellarisWare to TivaWare for C Series Software (Rev. A)PDF, 92 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
 As TI launches the Tivaв„ў family of 32-bit ARMВ® Cortexв„ў-M4 microcontrollers (MCUs), the StellarisWareВ® suite of comprehensive software tools is also migrating to TivaWareв„ў. This new software platform offers the same features found in earlier versions, but a few changes have been made in the migration process that require simple modifications to be made in existing StellarisWare applications in orde
- Transitioning Designs From Stellaris LM3S Microcontrollers to Tiva C Series MCUs (Rev. A)PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2013
 This application report addresses design considerations when migrating working designs from Stellaris LM3S microcontrollers to Tiva C Series microcontrollers. Topics covered include software and hardware considerations as well as feature changes and enhancements. Software migration is very straightforward when using the Driver Library APIs in the StellarisWareВ® and TivaWareв„ў for C Series
- System Design Guidelines for the TM4C123x Family of Tiva C Series MCUsPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 31 июл 2013
- Using the CMSIS DSP Library in Code Composer Studio for TM4C MCUs (Rev. G)PDF, 3.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 окт 2015
 This application report describes the process required to build the ARMВ® CMSIS DSP library in Code Composer Studio v6.1 with ARM Compiler version up to 5.2.5. This document also describes how to use Code Composer Studio v6.1 to build, run, and verify the 11 ARM DSP example projects that are included in the CMSIS package.
- Dual-SPI Emulating IВІS on Tivaв„ў C Series TM4C123x MCUs (Rev. B)PDF, 436 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2013
 This application report presents an example using two serial peripheral interfaces (SPIs) to emulate an integrated interchip sound (I2S) peripheral on the StellarisВ® LM4F232 (Tiva C series TM4C123GH6PGE) microcontroller. Utilizing the sound API, .wav audio files stored in the on-board SD card are played via pseudo-I2S to an external Texas Instruments' TLV320AIC3107 codec. This generic software pla
- Powering Cortex-M4 MCUs Using the High Efficiency DCS-Control TopologyPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2013
 The new Tiva C Series ARMВ® Cortexв„ў-M4 family of versatile microcontrollers provides prolific connectivity peripherals, such as the industry's first integrated Ethernet MAC and PHY, advanced analog integration and hardware floating-point performance. This application report presents an ultra-low IQ (4.8 ОјA) power supply solution for Tiva C Series devices using the TPS62177, a high efficiency synchr
- Using SYS/BIOS with StellarisВ® ARMВ® Cortexв„ў-M3 Microcontrollers (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 ноя 2012
- Stellaris Application Update Using Stellaris USB DFU Class (AN01273) (Rev. A)PDF, 116 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июл 2013
- ADC Oversampling Techniques for Stellaris Microcontrollers (AN01239) (Rev. A)PDF, 95 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2013
- Using Execute, Write/Erase Flash Protection on Stellaris MCUs Using CCS (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2012
- Software UART for Stellaris Microcontrollers (AN01270)PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
Серия: TM4C1297NCZAD (3)
- TM4C1297NCZADI3 TM4C1297NCZADI3R TM4C1297NCZADT3
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > Performance MCUs > Control + Automation > TM4C12x
