Datasheet Texas Instruments CD74HC04ME4 — Даташит
СерияCD74HC04
МодельCD74HC04ME4
Высокоскоростные шестигранные инверторы КМОП-логики 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC04ME4 Inverter, 74HC04, 1Input, 5.2mA, 2V to 6V, SOIC-14
CD74HC04ME4
16 ₽
CD74HC04ME4
26 ₽
CD74HC04ME4
CD74HC04ME4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC04M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC04ME4
