Datasheet Texas Instruments TLV2254AQDR — Даташит
СерияTLV2254A
МодельTLV2254AQDR
Счетверенный низковольтный операционный усилитель Rail-To-Rail 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2254AQDR
65 ₽
TLV2254AQDR
115 ₽
TLV2254AQDR
1 277 ₽
TLV2254AQDR
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ)(mA)0.03375
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)8
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2254AQDR
