Datasheet Texas Instruments OPA4345EA/250 — Даташит
СерияOPA4345
МодельOPA4345EA/250
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 14-TSSOP от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOPA4345EA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
RoHSНе совместим
Серия: OPA4345 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4345EA/250
