Datasheet Texas Instruments OPA2344PAG4 — Даташит
СерияOPA2344
МодельOPA2344PAG4
Операционные усилители малой мощности с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier(TM) Ser 8-PDIP от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA2344PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementLM6142BIN/NOPB
Replacement CodeQ
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)76
CMRR(Typ)(dB)92
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max)(pA)1
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ)(mA)0.15
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)15
VSSOP
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.8
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)30
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2344PAG4
