Datasheet Texas Instruments THS4120IDGK — Даташит
| Серия | THS4120 |
| Модель | THS4120IDGK |
3,3 В, 100 МГц, 43 В/мкс, полностью дифференциальный КМОП-усилитель с отключением, 8-VSSOP от -40 до 85
THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2004
Купить THS4120IDGK на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 808 ₽29 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4120IDGK Rochester Electronics | 291 ₽ | ||
| THS4120IDGK Texas Instruments | 323 ₽ | ||
| THS4120IDGK Texas Instruments | 768 ₽ | ||
| THS4120IDGK Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ARN |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 79 dBc |
| 3rd Harmonic | 93 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS,Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 100 МГц |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| GBW(Typ) | 100 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1.2 pA |
| Iq per channel(Max) | 13.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 11 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 25 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 25 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 55 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 3.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4120EVM
THS4120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4120 (13)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
