Datasheet Texas Instruments TPS61050DRCT — Даташит
СерияTPS61050
МодельTPS61050DRCT
Драйвер белого светодиода высокой мощности 1,2 А с I2C-совместимым интерфейсом 10-VSON от -40 до 85
TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver 2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBRV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Iout(Max)1.2 A
Iq(Typ)8.5 мА
LED1
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61050EVM-215
    TPS61050 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61050EVM-269
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61050 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61050DRCT
