Datasheet Texas Instruments LM25017SDX/NOPB — Даташит
| Серия | LM25017 |
| Модель | LM25017SDX/NOPB |
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–48 В, напряжением 650 мА и постоянным напряжением 8-WSON от -40 до 125
LM25017 48-V, 650-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 дек 2014
Купить LM25017SDX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 133 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK ADJ 650MA 8WSON. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.225V 1 Output 650mA 8-WDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LM25017SDX/NOPB Texas Instruments | 114 ₽ | ||
| LM25017SDX/NOPB Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| LM25017SDX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | NGU |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L25017 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .8 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max) | 90 % |
| Iout(Max) | 0.65 A |
| Iq(Typ) | 1.75 мА |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 240 kHz |
| Vin(Max) | 48 В |
| Vin(Min) | 7.5 В |
| Vout(Max) | 40 В |
| Vout(Min) | 1.25 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5017EVAL
LM5017 Wid Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM25017MR-EVM
LM25017 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5017ISOEVAL
LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM25017MRFBEVM
Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM25017 (6)
- LM25017MR/NOPB LM25017MRE/NOPB LM25017MRX/NOPB LM25017SD/NOPB LM25017SDE/NOPB LM25017SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
