Datasheet Texas Instruments LMP2021MA/NOPB — Даташит
СерияLMP2021
МодельLMP2021MA/NOPB
Усилитель с нулевым дрейфом, малошумящий, с защитой от электромагнитных помех, 8-SOIC от -40 до 125
LMP202x Zero-Drift, Low-Noise, EMI-Hardened Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 фев 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMP2021MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)139 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.95 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.004 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMP2021MAEVAL
    LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board
  • Industrial-strength design considerations to prevent thermal and EMI damage
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2021MA/NOPB
