Datasheet Texas Instruments TLC075AIDRG4 — Даташит
СерияTLC075A
МодельTLC075AIDRG4
Четверной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью и отключением 16-SOIC от -40 до 125
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC075AI
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.9 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.4 мВ
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC075A (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC075AIDRG4
