Datasheet Texas Instruments CD74HC253M — Даташит
СерияCD74HC253
МодельCD74HC253M
Высокоскоростные КМОП-логические двойные мультиплексоры с 4 входами 16-SOIC от -55 до 125
CD74HC253, CD74HCT253 datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC253M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration4:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
Тип3-State Output
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC253 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC253M
