Datasheet Texas Instruments SN74ALS245A-1DW — Даташит
СерияSN74ALS245A
МодельSN74ALS245A-1DW
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS245A-1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)58 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS245A1DW, SN74ALS245A 1DW
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS245A-1DW
