Datasheet Texas Instruments SN74AS757N — Даташит
СерияSN74AS757
МодельSN74AS757N
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с открытым коллектором 20-PDIP от 0 до 70
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
17 предложений от 17 поставщиков
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP. Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element Open Collector Output 20-PDIP. Logic - Buffers, Drivers,...
SN74AS757NS
383 ₽
Элитан
SN74AS757NS
1 059 ₽
SN74AS757N
ТаймЧипс
SN74AS757NE4
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74AS757N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.095 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /64 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18.5 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS757 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS757N
