Datasheet Texas Instruments LM2576T-5.0/LB03 — Даташит
СерияLM2576
МодельLM2576T-5.0/LB03
SIMPLE SWITCHER® 40 В, 3 А, малокомпонентный понижающий стабилизатор 5-TO-220
LM2576xx Series SIMPLE SWITCHER 3-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 май 2016
19 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 4V to 40V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 5V 3A 5Pin(5+Tab) TO-220 Tube
LM2576T-5.0/LB03
153 ₽
Элитан
LM2576T-5.0/LB03
1 410 ₽
МосЧип
LM2576T5.0LB03
LM2576T-5.0/LB03
Pin5
Package TypeNDH
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-MSFM-L
Package QTY45
Width (мм)10.16
Length (мм)14.986
Thickness (мм)4.572
Pitch (мм)1.702
Max Height (мм)4.7
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2576T-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Основные особенностиEnable
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)5 мА
Package GroupTO-220
Regulated Outputs1
Switching Frequency(Max)63 kHz
Switching Frequency(Min)42 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM2576S-ADJEVM
    LM2576 Step-Down Converter Evaluation Module
  • High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators (Rev. B)
    PDF, 187 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes two LM2576-based designs that provide up to 3A of current for batterycharging.
  • Battery Charging
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)
    PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter.
  • Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
LM2576T5.0/LB03, LM2576T 5.0/LB03
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2576T-5.0/LB03
