Datasheet Texas Instruments LT1004MDR-1-2 — Даташит
СерияLT1004-1.2
МодельLT1004MDR-1-2
Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-SOIC от -55 до 125
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.32~0.32 %
Рабочая температура-55~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.3
Iout/Iz(Max)(mA)10
Min Iz for Regulation(uA)8
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC
8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)20
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)20
VO Adj(Max)(V)1.235
VO Adj(Min)(V)1.235
VO(V)1.235
RoHSНе совместим
LT1004MDR12, LT1004MDR 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004MDR-1-2
