Datasheet Texas Instruments TPS79601KTTTG3 — Даташит
СерияTPS796
МодельTPS79601KTTTG3
Сверхмалошумящие, с высоким PSRR, быстрые, ВЧ, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, ток 1 А, 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
TPS796xx Ultralow-Noise, High PSRR, Fast, RF, 1-A Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 11 авг 2014
IC REG LIN POS ADJ 1A DDPAK. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1A DDPAK/TO-263-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear...
TPS79601KTTTG3
232 ₽
TPS79601KTTTG3
TPS79601KTTTG3
727GS
TPS79601KTTTG3
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY5050
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTPS79601
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Точность2 %
Fixed Output Options1.3,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.26 мА
Noise42 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA25 В°C/W
Vdo(Typ)220 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78633EVM-207
    TPS78633 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79601DRBEVM
    Evaluation Module for TPS79601 Single Output LDO
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Monotonic, Inrush Current Limited Start-Up for Linear Regulators
    PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2004
    The output voltage of a linear regulator tends to rise quickly after it is enabled. This often results in the nonmonotonic rise of the output voltage (i.e., the output voltage overshoots, then dips), which can preclude proper operation of the load circuitry. This application report addresses methods to achieve a monotonic, inrush current limited start-up.
  • Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2
    PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79601KTTTG3
