Datasheet Texas Instruments TL751L10CD — Даташит
СерияTL751L
МодельTL751L10CD
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения 150 мА, 26 В 8-SOIC 0–125
TL750L, TL751L Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 28 сен 2009
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка51L10C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Fixed Output Options5,10,12 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)1 мА
Noise500 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA85 В°C/W
Vdo(Typ)600 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)12 В
Vout(Min)5 В
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL751L10CD
