Datasheet ТI TPS61150ADRCT — Даташит
СерияTPS61150A
МодельTPS61150ADRCT
Datasheet Texas Instruments TPS61150ADRCT
Драйвер WLED с двойным выходом и одной катушкой индуктивности 10-VSON от -40 до 85
Dual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2006
  • Powering Multiple WLED Strings Using the TPS61150/50A
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2007
    This application report describes how to regulate more than two white light-emitting diodes (WLED) using the TPS61150/50A high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61150A (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61150ADRCT
Политика конфиденциальности
