Datasheet Texas Instruments CD74AC251MG4 — Даташит
СерияCD74AC251
МодельCD74AC251MG4
Мультиплексор с 8 входами и выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -55 до 125
8-Input Multiplexer, Three-State datasheet
PDF, 683 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 1998
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer 1Element CMOS 3-ST 8IN 16Pin SOIC Tube
CD74AC251MG4
25 ₽
CD74AC251MG4
49 ₽
CD74AC251MG4
96 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74AC251MG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAC251M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5, 3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)153,17.2,12.3 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC251MG4
