Datasheet Texas Instruments LM4041QEEM3-1.2/NO — Даташит
Серия | LM4041-N-Q1 |
Модель | LM4041QEEM3-1.2/NO |
Прецизионный микромощный шунтирующий источник опорного напряжения для автомобильной техники 3-SOT-23 от -40 до 125
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -2~2 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 73 мкА |
Класс | Автомобильный |
Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | RQE |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
Iout/Iz(Max) | 12 мА |
Min Iz for Regulation | 60 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23 |
Rating | Automotive |
Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 1.225 В |
VO Adj(Max) | 10 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: LM4041-N-Q1 (24)
- LM4041QAIM3-1.2/NO LM4041QAIM3X-1.2NO LM4041QBIM3-1.2/NO LM4041QBIM3X-1.2NO LM4041QCEM3-1.2NO LM4041QCEM3-ADJ/NO LM4041QCEM3X-1.2NO LM4041QCEM3X-ADJNO LM4041QCIM3-1.2/NO LM4041QCIM3-ADJ/NO LM4041QCIM3X-1.2NO LM4041QCIM3X-ADJNO LM4041QDEM3-1.2/NO LM4041QDEM3-ADJ/NO LM4041QDEM3X-1.2NO LM4041QDEM3X-ADJNO LM4041QDIM3-1.2/NO LM4041QDIM3-ADJ/NO LM4041QDIM3X-1.2NO LM4041QDIM3X-ADJNO LM4041QEEM3-1.2/NO LM4041QEEM3X-1.2NO LM4041QEIM3-1.2/NO LM4041QEIM3X-1.2NO
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041QEEM31.2/NO, LM4041QEEM3 1.2/NO
