Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMR14030SSQDDAQ1 — Даташит
СерияLMR14030-Q1
МодельLMR14030SSQDDAQ1
Автомобильная промышленность, 40 В, 3,5 А SIMPLE SWITCHER®, понижающий стабилизатор 2,2 МГц с 40 мкА IQ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMR14030-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V, 3.5 A Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2016
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка1403SQ
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3.5 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupSO PowerPAD
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)30 В
Vout(Min)1 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14030QDPREVM
    LMR14030QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14030SEVM
    LMR14030S Step-Down Converter Evaluation Module
  • How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    With simple frequency compensation, Peak Current Mode (PCM) control is commonly used in integratedcircuits (IC) to improve the line and load transient performance. Slope compensation is implemented toprevent sub-harmonic oscillations at a duty cycle greater than 50%. Usually the inductor is considered asa current source in a simplified PCM buck converter model, which actually has a significa
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14030SSQDDAQ1
Публикации по теме
