Datasheet Texas Instruments TLC2262AIDR — Даташит
СерияTLC2262A
МодельTLC2262AIDR
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
42 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2262AIDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 820kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 8Pins
TLC2262AIDR
от 27 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC2262AIDR
от 93 ₽
TLC2262AIDR
163 ₽
Эиком
TLC2262AIDR
от 245 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2262AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262AIDR
