Datasheet Texas Instruments 74AC11241DWR — Даташит
Серия74AC11241
Модель74AC11241DWR
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11241 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11241DWR
