Datasheet Texas Instruments OPA631N/250 — Даташит
СерияOPA631
МодельOPA631N/250
Операционные усилители SpeedPlus™ малой мощности с однополярным питанием 5-SOT-23
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
RoHSНе совместим
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
Серия: OPA631 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA631N/250
