Datasheet Texas Instruments OPA890IDBVRG4 — Даташит
Серия | OPA890 |
Модель | OPA890IDBVRG4 |
Маломощный широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Low-Power, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier w/ Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2009
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BRI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 88 dBc |
3rd Harmonic | 89 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 260 МГц |
CMRR(Min) | 61 дБ |
CMRR(Typ) | 67 дБ |
GBW(Typ) | 260 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1600000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.2 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.1 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Output Current(Typ) | 40 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 500 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational AmplifierPDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA890 (6)
- OPA890ID OPA890IDBVR OPA890IDBVRG4 OPA890IDBVT OPA890IDBVTG4 OPA890IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
