Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3103MH/NOPB — Даташит
СерияLM3103
МодельLM3103MH/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор напряжения 1 МГц, 0,75 А, 16-HTSSOP от -40 до 125
LM3103 SIMPLE SWITCHER® Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 апр 2013
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMHLM3103
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCOT with emulated ripple
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)1 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)7 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3103EVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM3103 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3103MH/NOPB
