Datasheet Texas Instruments 74ACT11640NT — Даташит
Серия74ACT11640
Модель74ACT11640NT
Восьмеричные шинные трансиверы 24-PDIP от -40 до 85
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 24Pin PDIP
74ACT11640NT
16 ₽
74ACT11640NT
47 ₽
74ACT11640NT
54 ₽
74ACT11640NT
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11640 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11640NT
