Datasheet Texas Instruments TPS62110QRSARQ1 — Даташит
СерияTPS62110-Q1
МодельTPS62110QRSARQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 3–17 В, 1,5 А в корпусе QFN-16 16-QFN -40–125
TPS62110-Q1 17-V 1.5-A Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2012
Pin1616
Package TypeRSARSA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка62110QTPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.02 мА
Package GroupQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1400 kHz
Switching Frequency(Min)800 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3.1 В
Vout(Max)16 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62110EVM-101
    TPS62110 Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62110-Q1 (1)
  • TPS62110QRSARQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62110QRSARQ1
