Datasheet Texas Instruments LM27CIM5-1HJ/NOPB — Даташит
СерияLM27
МодельLM27CIM5-1HJ/NOPB
Temperature Switch with Fixed Trip Points, 120В°C-150В°C 5-SOT-23 120 to 150
LM27 SOT-23 Accurate, 120C-150C Factory Preset Thermostat datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июл 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаT1HJ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температурот 120 до 150 C
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Sensor Gain-10.82 mV/Deg C
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint ValueRange (120 to 150),120, 130, 140 deg C
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM27CIM51HJ/NOPB, LM27CIM5 1HJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27CIM5-1HJ/NOPB
