Datasheet Texas Instruments BQ2004EPN — Даташит
СерияBQ2004E
МодельBQ2004EPN
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с отрицательным dV, обнаружением пикового напряжения, оконечной нагрузкой dT/dt 16-PDIP от -20 до 70
Fast-Charge ICs datasheet
PDF, 454 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 фев 2010
22 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Switch-mode NiCd/NiMH Battery Charger w/Negative dV, Peak Voltage Detection, dT/dt Termination Fast Charge Management...
BQ2004EPN
640 ₽
Элитан
BQ2004EPN
1 938 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BQ2004EPN
727GS
BQ2004EPN
Pin1616
Package TypeNN
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
Маркировка-A62004EPN
Width (мм)6.356.35
Length (мм)19.319.3
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ2004ESN
Replacement CodeS
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryNiCd,NiMH
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)5.5 В
Operating Vin(Min)4.5 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: DV2004ES1
    BQ2004E Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 3A
  • Using NiMH and Li-Ion Batteries in Portable Applications
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2004EPN
