Datasheet Texas Instruments LMH6733MQ/NOPB — Даташит
СерияLMH6733
МодельLMH6733MQ/NOPB
Тройной операционный усилитель с однополярным питанием, 1,0 ГГц, 16-SSOP от -40 до 85
LMH6733 Single Supply, 1.0 GHz, Triple Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 май 2013
28 предложений от 15 поставщиков
LMH6733MQ/NOPB
666 ₽
LMH6733MQ/NOPB
от 1 210 ₽
727GS
LMH6733MQ/NOPB
LMH6733MQ/NOPB
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка33MQLH67
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic72 dBc
3rd Harmonic63 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl1000 МГц
CMRR(Min)53 дБ
CMRR(Typ)55 дБ
GBW(Typ)1000 МГц
Input Bias Current(Max)19000000 pA
Iq per channel(Max)7.3 мА
Iq per channel(Typ)6.5 мА
Количество каналов3
Offset Drift(Typ)30 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3750 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.1 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.2 мВ
  • AN-1822 LMH6733 High Definition Video Transmission Over CAT5 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Sending component 1080i high definition (HD) video over CAT5 twisted-pair is achievable with a low-costsolution using Texas Instruments current feedback (CFB) LMH6733 operational amplifier. The LMH6733 isa triple operational amplifier with disable that has a slew rate of 1900 V/Ојs and a 2 Vpp output signalbandwidth of 480 MHz, making it ideal for this application. Component video signals are
Серия: LMH6733 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6733MQ/NOPB
