Datasheet Texas Instruments TPS62700YZFR — Даташит
СерияTPS62700
МодельTPS62700YZFR
Понижающий преобразователь 2 МГц, 650 мА для ВЧ усилителей мощности в миниатюрном 8-контактном корпусе WCSP 8-DSBGA от -40 до 85
2 MHz 650 mA Step Down Converter for RF Power Amplifiers in Tiny 8-pin WCSP Pkg datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 июн 2008
Package TypeYZF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаCKL
Width (мм)1.75
Length (мм)1.75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.65 A
Iq(Typ)1 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2300 kHz
Switching Frequency(Min)1700 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.09 В
Vout(Min)1.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62700EVM-264
    TPS62700EVM-264 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62700 (1)
  • TPS62700YZFR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62700YZFR
