Datasheet Texas Instruments TPS53219RGTR — Даташит
СерияTPS53219
МодельTPS53219RGTR
Синхронный понижающий контроллер входного напряжения от 4,5 до 28 В с EcoMode 16-VQFN от -40 до 85
Wide Input Voltage, Eco-modeв„ў, Single Synchronous Step-Down Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 16 авг 2010
37 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
TPS53219RGTR
4 727 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS53219RGTR
TPS53219RGTR
TradeElectronics
TPS53219RGTR
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка53219
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS53219ARGTR
Replacement CodeS
  • Evaluation Modules & Boards: TPS53219EVM-690
    TPS53219EVM-690 Wide-Input Voltage Eco-modeВ™, Single, Synchronous, Step-Down Controller
  • D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application
    PDF, 668 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2011
    The TI D-CAPв„ў Mode controller is widely used in computing power management. D-CAPв„ў Mode requires an appropriate amount of equivalent series resistance (ESR) on output capacitors to ensure the loop stability. However, many customers prefer to use a low-ESR capacitor such as a ceramic output capacitor. Sufficient output ripple, however, may not be available in this case to ensure the system stabili
  • Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6X5C
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2011
    Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6x5x
  • Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
Серия: TPS53219 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS53219RGTR
