Datasheet Texas Instruments OPA374AIDBVT — Даташит
СерияOPA374
МодельOPA374AIDBVT
6,5 МГц, 585 мкА, КМОП-операционный усилитель ввода-вывода с Rail-to-Rail 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx373, OPAx374 6.5-MHz, 585-µA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 сен 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA76
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)6.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.585 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-DRV8320H
    DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-DRV8320S
    DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module
  • OPA373, OPA2373, OPA374, OPA2374, OPA4374 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA374AIDBVT
