Datasheet Texas Instruments 74ACT11027N — Даташит
Серия74ACT11027
Модель74ACT11027N
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 16-PDIP от -40 до 85
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11027 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11027N
